查看: 133|回复: 0
加速发动机嗡嗡的声音
发表于 2025-8-29 07:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机嗡嗡响,可能是发动机故障,或者是排气管泄露。
有一种情况会导致发动机嗡嗡响,那就是汽车在行驶过程中挂错档,汽车的速度与档位不匹配就会导致发动机嗡嗡响,但这不是发动机的故障,汽车速度与档位匹配时,这种声音就会消失。
汽车在行驶过程中,发动机的负荷就会增大,此时就要提高节气门的开度,并增加油量,如果节气门过脏或者节气门没有开启到最佳的位置,这就会造成发动机内的混合气体配比不佳,汽车在加速过程中就会出现嗡嗡的响声。
还有可能是发动机缺缸导致的异响,可能是一个气缸或者多个气缸没有工作,出现这种情况,汽车的动力会明显不足,发动机可能还会出现抖动。
加速时产生嗡嗡的声音并不总是发动机发出的,还有可能是汽车的变速箱出现了故障,可能是变速箱轴承磨损,一般是变速箱内的油液缺少导致的,变速箱摩擦之后就会产生很大的噪声。
另外,离合器打滑也会导致发动机出现嗡嗡声音,这种情况一般是离合器出现问题,需要及时检查更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35256.html
GMT+8, 2026-9-29 17:44 , Processed in 0.097169 second(s), 20 queries .
