查看: 73|回复: 0
三包刹车盘质保多久?
发表于 2025-9-16 04:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
三包刹车盘一般质保时间为12个月或60000公里,也有的厂商是3年或100000公里,具体时间可以查看车辆保养手册。汽车每行驶6万公里检查一次前、后刹车盘,可以通过下列方法进行判断刹车盘是否达到更换标准:一、刹车时候有异响来检查:在轻点刹车的同时伴有刺耳金属和金属之间摩擦声音。检查首先要排除刹车片正常磨合时产生的响声。(现在好多车型新车新片就会产生摩擦响声,如果安装状态和摩擦状态正常下的偶尔响声为正常)如果是刹车盘受到损坏,出现划痕而产生的响声,建议及时更换刹车盘。二、很多车型仪表有更换刹车盘的警示灯(刹车片更换警示灯):当刹车盘片出现故障或磨损过度时,警示灯会亮,修复后熄灭。当警示灯亮起时,刹车盘片已达到磨损的极限,刹车效果已下降,极大影响行车安全。三、通过量具检测刹车盘厚度(最可靠的办法):用螺旋测微尺测量刹车盘剩余厚度。当刹车盘双面的总磨损深度达到3mm时,及时更换刹车盘。刹车盘也需要精确地动平衡。四、事故车辆撞击损伤到刹车盘,导致变形:刹车盘变形失衡会导致踩下刹车踏板制动时候刹车踏板抖动、车身抖动、制动效果不佳。
GMT+8, 2026-11-11 12:33 , Processed in 0.061045 second(s), 20 queries .
