查看: 102|回复: 0
刹车打滑怎么回事?
发表于 2025-9-16 04:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车打滑的原因如下:1、摩擦块材料变质:如:车辆在下山过程中,长时间或频繁地使用制动,摩擦块与制动盘滑动摩擦而产生高温,高温下材料中的有机聚合物发生分解。2、摩擦材料硬度降低:制动盘虽然有一定的金属硬度,但高温会将其氧化,此时不仅会降低硬度,而且经冷却过后还会变形,加快制动盘的磨损度,盘的表面粗糙度降低,并产生很深的沟槽,即使更换新的摩擦片制动也不会好转,而且变形严重的情况下造成车轮动不平衡,车身抖动。
GMT+8, 2026-11-11 10:37 , Processed in 0.061378 second(s), 20 queries .
