查看: 51|回复: 0
冠道有油电混合动力吗?
发表于 2025-9-16 04:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
冠道没有油电混合动力,冠道全系基本都是纯汽油版车型。冠道是本田旗下的一辆中型suv,这一款车的长宽高分别是4858mm(毫米),1942mm(毫米),1670mm(毫米),轴距为2820mm(毫米)。
  冠道一共使用的是两款发动机,一辆是1.5升涡轮增压发动机,另外一款是2.0升涡轮增压发动机。
    冠道的1.5升涡轮增压发动机:具有193马力和243牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5600转每分钟,最大扭矩转速为两干到5000转每分钟。这款发动机配备了vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。与这款发动机匹配的是cvt变速器。
  冠道的2.0升涡轮增压发动机:具有272马力和370牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为2250到4500转每分钟。这发动机配备了缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。
  冠道的遥控电动尾门具备高度可调节和记忆功能,中控显示屏不需要连接外部通信工具,就可以使用内置TCU与Honda CON-NECT(智导互联)系统连接,除了导航,还可以获得实时路况、在线新闻等服务信息。
  油电混合动力汽车即燃料(汽油,柴油)和电能的混合,是有电动马达作为发动机的辅助动力驱动汽车,动力源主要是发动机,配备电池,这二者结合起来进行节能,辅助发动机的电动马达可以在正常行驶中产生强大而平稳的动力。
  油电混合动力汽车在起步、加速时,又由于有电动马达的辅助,所以可以降低油耗,简单地说,就是与同样大小的汽车相比,燃油费用更低。
GMT+8, 2026-11-11 13:23 , Processed in 0.061579 second(s), 20 queries .
