查看: 90|回复: 0
本田风扇一个转一个不转是怎么回事?
发表于 2025-9-16 04:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田风扇一个转一个不转的原因如下:
  1、保养不当:
  机轴缺油,可用在转轴位置上均匀涂抹机油(润滑油等)。
  2、启动电容容量变小:
  这是由于风扇使用太久,导致电机启动转矩不够,需要跟换内部电器元件。
  3、电机过热:
  检查电扇内部线路是否正常,更换元件。
  有关风扇的资料如下:
  1、风扇:
  指热天借以生风取凉的用具。
  2、工作原理:
  通电线圈在磁场中受力而转动。
  3、能量的转化形式:
  电能主要转化为机械能,同时由于线圈有电阻,所以不可避免的有一部分电能要转化为热能。
GMT+8, 2026-11-11 10:13 , Processed in 0.060249 second(s), 20 queries .
