查看: 42|回复: 0
车有电有油打火没反应
发表于 2025-8-29 07:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车子油量、电量足够的情况下,打火没反应,一般是启动机吸合线圈接触不良造成的。
这种情况下,可以试着用管子敲打一下启动机吸合线圈,如果没用的话,可能就要更换启动机。
除了这个原因,还有可能是汽车档位没在P档或者N档上,当然这个是针对于自动档汽车,因为手动档位没有这些档位。
在自动汽车中,档位如果不在P档或者N档上,车子是无法启动的,解决办法也很简单,把档位换到P档,在重新启动就可以了。
当然,还有一些不常见的原因,如:发动机的点火正时错误、气缸压力不足,发动机严重积碳、使用了劣质汽油、发动机混合气过浓或过稀、淹缸等原因,这些情况发生的时候检查就比较麻烦了,修理可能耗费的时间也比较长。
面对打不着火的情况,要具体情况具体分析,可以利用OBD系统,进行原因确认,并及时维修。
在最后,建议大家去正规的4S店进行维修,因为这样从配件质量、维修技术上都可以得到保障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35212.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.111171 second(s), 20 queries .
