查看: 81|回复: 0
车熄火后听到有水声是怎么回事?
发表于 2025-9-16 04:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火有咕咕的水声,由于中控后面空调冷凝管造成,这是正常现象。以下有四种情况属于正常情况:1、三元催化器的冷却声:三元催化器正常的工作温度是400-800℃,熄火后,其工作慢慢停止,温度也就会下降,其内部的金属部件就会发生热胀冷缩,然后发出异响。2、排气管的冷却声:一般冷车怠速的时候排气管就能有个200多的温度,车子负荷高或者有混合气在排气管燃烧的情况下,温度会更高,所以排气管同样会热胀冷缩发出异响,而且这个声音很多情况下自排气管的前端以及软连接处。3、涡轮冷却声:一般正常情况下,废气的温度达到600-700℃,加速涡轮快速转动摩擦产生的温度,熄火后热胀冷缩也会很明显,从而发出异响。4、发动机冷却不均匀造成的异响:汽车行驶一段时间后,发动机温度很高,熄火后,各个部件温度下降热胀冷缩不可能完全一个比例,那么必然或导致发动机内部各金属部件间的缝隙由于冷却收缩导致摩擦发出异响。
GMT+8, 2026-11-11 06:50 , Processed in 0.062094 second(s), 20 queries .
