查看: 132|回复: 0
车启动的时候会有咚的一声怎么回事?
发表于 2025-9-16 04:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火瞬间嘭的一声是放炮的声音,是燃烧不充分导致。混合气进入排气管以后,燃烧会出现的声音,建议清洗节气门喷油嘴及进气道积炭,故障就可以解决。扩展资料:1、汽车打火一瞬间有尖锐的叽叽异响:这种叽叽的异响是由皮带打滑导致,有可能是张紧轮的预紧力不足,也有可能是皮带使用的时间太长而被拉长导致不够紧。正常的皮带和张紧轮,手稍微用一点力去扭皮带,皮带被扭转不会超过90度。如果稍微用力就能将皮带拧过90度,就说明皮带或者张紧轮松。2、汽车打火一瞬间有咔咔咔的打齿异响声:这种声音是起动机齿轮和发动机飞轮上的齿轮打齿造成,原因是起动机和飞轮使用次数多使用时间长以后,齿轮磨损比较严重从而产生的错齿打齿声。3、汽车打火一瞬间有哒哒哒的异响:这种声音有可能是发动机配气机构的气门闭合声音,一台发动机中,噪声最大的就是配气机构。这种声音是进排气门关闭时发出的声音,一般启动以后都能听到。当然,也有可能是火花塞跳火的声音。
GMT+8, 2026-11-11 16:10 , Processed in 0.060149 second(s), 20 queries .
