查看: 70|回复: 0
提示换机油是不是要保养?
发表于 2025-9-16 04:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
看保养里程或者时间是否到,此时立即换机油即可。机油能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用。发动机是汽车的心脏,发动机内有许多相互摩擦运动的金属表面,这些部件运动速度快、环境差,工作温度可达400°C至600°C。在这样恶劣的工况下面,只有合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。以下是关于新车保养换机油的相关介绍:1、换机油时间:一般情况下,结合国内油品质量,可以在8千公里左右的时候更换机油,这个时间比较合适。8千公里换机油,也不是适用于所有情况。机油质量不同、行驶道路路况不同,更换时间有浮动。全合成机油的使用寿命最长,使用全合成机油,一般可以10000公里左右更换。半合成机油则可以8000公里更换。普通矿物油建议提前一些。2、换机油时间的影响因素:如果长时间在拥堵道路行驶,发动机的工作环境恶劣,机油的清洁工作也随之加重,这种情况或许可以缩短机油的更换周期。更换机油的时候,记得同时更换机滤,一个质量不好的机滤,可能会影响机油的质量。
GMT+8, 2026-11-11 10:37 , Processed in 0.065027 second(s), 20 queries .
