查看: 91|回复: 0
下雨起雾时是开内循环还是外循环?
发表于 2025-9-16 04:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下雨起雾时是开内循环还是外循环视具体情况而定。如果是夏天采用制冷除雾,车主可将空气循环模式调整为内循环,降低空气湿度。而如果是冬天采用暖风除雾,车主则可先将空气循环模式调整为外循环,减少车内外温度差,等待几分钟后,再切换成内循环模式。
  但如果遇到堵车、灰尘较大等特殊情况,则建议使用内循环模式。
  夏天采用制冷除雾方法。车主可先按一下A/C开关按键,然后打开前挡风玻璃除雾按键,并将温度调至最低,再调整一下风量,不一会儿前档风玻璃上的雾气即可消除。如果发现后挡风玻璃和外后视镜上也有雾时,则在进行前档风玻璃除雾时,将后风窗加热按键一并打开,同样也可以消除玻璃上的雾气;
  冬天采用暖风除雾方法。若汽车刚启动,则暂不启动空调,待发动机预热几分钟,水温升高后,开始制暖,将风量调至最大,然后打开前窗除雾按键,几分钟雾气就会消失。该方法同样适用于夏天玻璃外边起雾。
GMT+8, 2026-11-11 16:27 , Processed in 0.131318 second(s), 19 queries .
