查看: 80|回复: 0
大货车空调不制冷的原因及解决办法?
发表于 2025-9-16 05:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大货车空调不制冷的原因及解决办法如下:1、制冷剂不足或过少:可能是制冷剂少量泄漏导致。可以从干燥罐上面的视液镜中观察到,空调正常运转时,若视液镜中有连续不断地缓慢的气泡产生,表示制冷剂不足。若出现明显的气泡翻转的情况,则表示制冷剂严重不足。这种情况添加制冷剂即可。2、汽车空调压缩机驱动带松弛:如果驱动带松驰,压缩机工作时会打滑,引起传动效率下降,使压缩机转速下降。压缩制冷剂的输送下降,从而导致汽车空调不制冷。如果汽车空调的压缩机驱动带过松,应该拉紧。若用手翻转不动,则说明驱动带过紧,应稍微再松一点。若紧固无效,或驱动带已有裂纹老化等损伤,应更换一条新的驱动带。
GMT+8, 2026-11-11 14:45 , Processed in 0.059839 second(s), 20 queries .
