查看: 57|回复: 0
别克君越2.4变速箱故障是怎么回事?
发表于 2025-9-16 05:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越2.4变速箱故障灯亮可能是因为线路或发动机等出现了故障。以下是相关原因的具体介绍:1、起动系统故障:发动机不能转动或转动太慢,蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;点火开关故障,起动机故障,起动线路断路或线路连接器接触不良。2、点火系统故障:点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花,点火器故障。3、燃油喷射系统故障:油箱内没有燃油,燃油泵不工作或泵油压力过低,燃油管泄漏变形,短路继电器断开,燃油压力调节器工作不良,燃油滤清器过脏。
GMT+8, 2026-11-11 12:12 , Processed in 0.062335 second(s), 20 queries .
