查看: 130|回复: 0
车在水中熄火又启动有影响吗?
发表于 2025-9-16 05:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在水中熄火又启动对汽车有一定的影响,以下具体介绍:1、损坏气缸:车辆涉水后,水由进气歧管进入气缸,由于水的不可压缩性,活塞运动行程将会变短从而导致发动机连杆弯曲,极端条件下还会造成断裂,连杆飞出击穿缸体。2、爆缸:汽车在水中熄火的原因是分电器盖进水后使分电器丧失正常的点火功能,发动机空滤器滤芯进水,导致进气阻力增大和燃烧室进水,火花塞无法点燃。如果这个时候重新启动发动机就很容易爆缸。
GMT+8, 2026-11-11 07:30 , Processed in 0.103635 second(s), 20 queries .
