查看: 117|回复: 0
92号汽油1升等于多少斤?
发表于 2025-9-16 05:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一升92号汽油的质量在1.44斤-1.5斤之间。《车用汽油》(GB 17930—2013)规定了92号汽油密度指标,其值为20摄氏度时720千克每立方米~775千克每立方米。由密度公式:密度=质量/体积,演变的新公式为质量=密度*体积。因为92号汽油的密度为立方米,所以要先把一升92号汽油换算为立方米进行计算。1升=0.001立方米,所以1升92号汽油的质量=体积*密度=0.001立方米*720千克每立方米~775 千克每立方米=0.72公斤至0.75公斤。
    汽油在常温下为无色至淡黄色的易流动液体,很难溶解于水,易燃,馏程为30摄氏度至205摄氏度,空气中含量为74克每立方米~123克每立方米时遇火爆炸。
    汽油的热值约为44000千焦每千克(燃料的热值是指1kg燃料完全燃烧后所产生的热量)。 汽油重要的特性为蒸发性、安定性、抗爆性、腐蚀性和清洁性。汽油在发动机气缸内,必须要迅速气化并与空气形成均匀 的可燃混合气,这主要是由汽油的本身蒸发性所决定。
  汽油燃烧的性能:不同密度的油在燃烧后可能具有不同的成分和对发动机不同的性能。但是汽油的密度并不是越高越好,需要根据发动机的压缩比来选择。压缩比在8.0以上的发动机应使用92号汽油。压缩比在9.0以上的发动机应使用95号汽油。压缩比在10.0以上的发动机应使用98号汽油。
  车辆添加汽油时注意事项:
    使用车用汽油, 勿使用含有甲醇或酒精的汽油,不适当的燃油流入燃油系统可能会损坏燃油系统和发动机。
  不要将燃油溅到漆面上避免损坏漆面,如油箱门周围结冰无法开启,轻推或轻叩油箱门除冰打开油箱门。
  添加汽油时请勿添加过量,否则容易引起碳罐淹死导致车辆产生故障。
GMT+8, 2026-11-11 12:26 , Processed in 0.059192 second(s), 20 queries .
