查看: 58|回复: 0
epc灯亮加不上油门怎么回事?
发表于 2025-9-16 05:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
epc灯亮加不上油门的原因如下:1、节气门问题:节气门位置传感器安装调整不当,使怠速开关在节气门全关时沒有闭合,或怠速开关在节气门有一定开度时仍然闭合。2、接触不良:线性可变电阻的滑动触点接触不良,在节气门从全闭回到全开的过程中,节气门位置传感器输出信号有间歇性中断现象。3、怠速不正常:节气门位置传感器出现上述故障问题时,会影响到发动机怠速转动不正常(如怠速太高或过低、怠速不答稳、怠速易熄火)或发动机加速不正常。.
GMT+8, 2026-11-11 09:15 , Processed in 0.146258 second(s), 20 queries .
