查看: 89|回复: 0
跑长途前车辆检查什么
发表于 2025-8-29 07:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机油检查:
机油是在日常开车时不可忽略的重要润滑液,在发动机运行过程中需要机油的充分润滑才能保障发动机不出现异常磨损,跑长途前需要检查汽车机油,拔出机油尺,检查汽车机油的液位是否在标准刻度内,检查车辆是否出现漏机油现象,如果快到更换机油的时间,可以提前更换,避免在驾驶过程中出现异常磨损,影响发动机的使用寿命。
2、其它油液检查:
汽车玻璃水、防冻液、刹车油等,确定这些油液的液面高低,确保在正常的范围内,如果缺少需要及时补充或更换,避免在使用过程中出现异常,影响行车安全,冬季开车时,玻璃水用的比较多,尤其是跑长途时,需要清理车窗玻璃,如果玻璃水不足,影响正常驾驶。
3、电瓶的检查:
如果跑长途驾驶的是新车,汽车电瓶一般问题不大,如果汽车已经用了3年左右,汽车电瓶一定要检查,在汽车电瓶上有一个透明的观察孔,如果显示为绿色,说明汽车电瓶正常,如果想要精确的了解汽车电瓶的使用情况可以去4s店进行检查。
4、刹车片和轮胎的检查:
刹车片是在日常开车时不能忽略的,也是保障安全行车的重要配置,检查汽车刹车片的厚度,如果太薄就要及时的更换,汽车轮胎检查磨损情况,看一下轮胎是否出现鼓包、破损或划伤,还要检查汽车的胎压,避免出现爆胎现象,检查备胎是否正常。
5、要带齐随车工具:
汽车随车工具包括三脚架、汽车千斤顶还有轮胎扳手等,如果车辆中途发生故障,这都是可以用到的,需要随车携带,避免在开车时遇到故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35216.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.139780 second(s), 20 queries .
