查看: 108|回复: 0
原车正时皮带可以用10年吗?
发表于 2025-9-16 05:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
原车正时皮带不可以用10年,机动车辆正时皮带应用5年左右必须开展查验拆换,正时皮带的材质归属于塑胶材质,如果未能及时更换,正时皮带会老化甚至断裂,从而影响汽车的使用,造成发动机故障。
  正时皮带需更换的情况:
  一般行驶满6万公里即可更换,不要超过8万公里,否则随时会断裂,打开皮带罩壳,查看皮带表面是否有裂纹,有裂纹则需要尽快更换,如果发现发动机有异响或者有噪声,在发动机停止运转(车辆彻底凉透)以后,用手去检查皮带是否有松动,如果间隙过大则需要更换正时皮带,否则皮带很容易脱落或者打滑,如果皮带张力过小或不足也需要及时更换。
  正时皮带的作用:
  车辆正时皮带的作用是掌握的机动车辆的进气和排气系统,机动车辆只有正常的进气才能够启动,正常的排气才能够运行,这一点千万不能够忽视,一旦发动机在运行过程当中发动机内部出现异响,要检查正时皮带使用情况。
GMT+8, 2026-11-11 12:34 , Processed in 0.125799 second(s), 20 queries .
