查看: 57|回复: 0
新换刹车片低速异响是怎么回事?
发表于 2025-9-16 05:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车片有异响会影响正常行车,新换的刹车片有异响的原因和解决办法如下:1、踩刹车时有异响,不踩刹车没异响:这种情况由于刹车片与刹车盘磨损所造成。旧的刹车片与刹车盘经过长时间的使用,已经在造型上形成一定的互补,新的刹车片换上以后,刹车片边缘会与刹车盘接触不均匀,进而导致摩擦产生异响。2、刹车片材料的问题:如果更换的不是正规刹车片,刹车片材质里面的颗粒较大,刹车时就很容易产生异响。3、解决办法:第一种情况需打磨一下刹车片边缘,保证刹车片和刹车盘不会摩擦,这样就可以解决异响。如果效果不好,只能用刹车盘修复机对刹车盘进行打磨、抛光才能解决问题;质量问题则需更换好的刹车片。
GMT+8, 2026-11-11 06:42 , Processed in 0.061855 second(s), 20 queries .
