查看: 164|回复: 0
停车状态下怎么开空调?
发表于 2025-9-16 05:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车熄火开空调可以,但是没有制冷功能,并且长时间使用还容易导致蓄电池亏电,停车状态下开空调,一般最多15分钟左右。原因有以下几点:1、中毒:停车长时间开空调,很容易造成一氧化碳中毒开空调的汽车就会出现一氧化碳超标的现象。如果停车的状态下长时间开空调,应该隔一段时间打开窗户进行换气,或者切换成外循环模式。2、耗油:停车时发动机处于怠速运转,转速较低,造成进气压力过低,此时发动机会增大节气门开度,进而增大喷油量。一般的家用车,汽车怠速状态下开空调,一小时大概消耗1~2升汽油(根据车型的不同会有差异),按1升汽油8元计算,一小时消耗的金钱就是15元左右。
GMT+8, 2026-11-11 06:29 , Processed in 0.068534 second(s), 20 queries .
