查看: 128|回复: 0
为什么刹车要踩离合?
发表于 2025-9-16 05:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车如果不踩离合,车轮被迫停止转动,同时阻力会通过传动装置传递到发动机,发动机无法克服如此大的阻力作用,就会停止工作,即熄火。以下是关于离合器作用:1、利于汽车起步:汽车在启动前静止,因为发动机与变速箱是刚性连接,一旦挂上档,汽车将由于突然接上动力突然前冲,不但会造成机件的损伤,而且驱动力也不足以克服汽车前冲产生的巨大惯性力,使发动机转速急剧下降而熄火。2、降低扭振冲击:汽车发动机的输出扭矩通常不平稳,发动机在运行冲程,发动机本身转动系具有的惯性可降低扭振,但剩余的冲击力仍然对后续的变速箱、传动轴产生不利影响,而离合器中的减振弹簧,可显著降低发动机带来的扭振冲击,延长变速齿轮寿命。3、防止传动系统压力过大而损坏:汽车紧急制动时,车轮突然急剧降速,而与发动机相连的传动系由于旋转的惯性,仍保持原有转速,这往往会在传动系统中产生远大于发动机转矩的惯性矩,使传动系的零件容易损坏。
GMT+8, 2026-11-11 06:30 , Processed in 0.103073 second(s), 20 queries .
