查看: 95|回复: 0
车在高速上爆胎怎么办
发表于 2025-8-29 07:57:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶途中如轮胎突然爆裂,不要惊慌,只要双手紧握方向盘,仍然可以控制车辆。如果是后面车轮的轮胎爆裂,汽车的尾部就会摇摆不定,颠簸不已。只要驾驶人员保持镇定,用双手紧握方向盘,通常都可以使汽车保持直线行驶。最好反复一下一下地踩制动踏板,这样可以把汽车的重心前移,使完好的前轮胎受力,减轻爆裂的后轮胎所承受的负荷。同时要注意不要过分地踩制动踏板。
如果爆裂的是前面的轮胎,情形就严重得多。应该尽可能地轻踩制动踏板,以免车头部分承受太大的应力,因为爆裂的前轮胎会不平稳地滚转,甚至可能脱离轮圈。双手紧握方向盘,如果汽车大幅度偏左或偏右时,也可以立即矫正。把车慢慢驶向紧急停车道,迅速打开紧急闪烁指示灯并按规定设置警示标志。如果自己不能处理,打电话报警请求援助。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35333.html
GMT+8, 2026-9-29 05:34 , Processed in 0.092422 second(s), 20 queries .
