查看: 96|回复: 0
汽车原地启动20分钟能充电么
发表于 2025-8-29 07:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车原地启动20分钟可以为汽车的蓄电池充电,如果只是为了帮助汽车的蓄电池补电的话,利用怠速已经足够了。
汽车的蓄电池在没有电的情况下,发动机的转速保持在1500转保持20分钟就可以供起动机启动一次发动机,保持30分钟的话可以供次日启动一次。
汽车如果长时间不使用的话,会导致蓄电池出现亏电的现象,因为蓄电池本身具有自动放电的特性,如果长时间不使用汽车,建议车主将蓄电池的负极拔下来,这样可以防止蓄电池亏电,同时还可以延长蓄电池的使用周期。
汽车蓄电池出现亏电的情况,可以选择选择搭电的方式为汽车的蓄电池充电,使用搭电线连接电瓶的正极和负极,需要注意的是,在连接时千万不要弄错方向,否则可能会烧坏电瓶。
另外,建议车主在平时使用汽车的过程中,熄火之前一定要记住将汽车上的用电设备关闭,尤其是汽车的大灯、行车记录仪等,大功率的用电设备会大量消耗汽车蓄电池的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35214.html
GMT+8, 2026-9-28 09:35 , Processed in 0.091085 second(s), 20 queries .
