查看: 76|回复: 0
三元催化对油耗影响大吗?
发表于 2025-9-16 05:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器是汽车的尾气净化装置,主要作用就是把发动机尾气排放中一氧化碳,氮氧化物,碳氢化合物等有害物质转化为水,二氧化碳,氢气等无害物质,所以三元催化器如果损坏的结果是尾气排放超标,发动机故障灯亮,但对油耗没有什么影响。以下是扩展资料:三元催化器对发动机的影响:打通三元催化会极大影响发动机的低扭,而在日常用车的过程中不得不拉高转速来弥补这一缺陷,这无疑会变相的增加油耗。如果打通了三元催化,由于发动机排气压力的减小(没有一个良好的排气回压),最终也会造成车辆低扭的下降。
GMT+8, 2026-11-11 05:52 , Processed in 0.061265 second(s), 20 queries .
