查看: 99|回复: 0
行车记录仪停车监控要不要打开
发表于 2025-8-29 07:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪停车监控要不要打开,要根据实际情况区别分析。如果经常在路边停车或是在露天的停车场停车,建议打开停车监控。
要是自己家有车库,或者自己家是在一个院子里,则没有必要打开停车监控,因为打开了也意义不大。
实际当中,还是要看车主自己的个人意愿。再者,还需要考虑汽车电瓶的问题。
有的行车记录仪,虽然可以停车监控,但是如果长时间一直停车监控,很可能会让汽车电瓶亏电,导致无法启动车辆。
有的行车记录仪,可以设置电瓶电压保护,当电瓶电压低于11.8V时自动关闭。这种行车记录仪就可以放心的开启停车监控。
附行车记录仪比较常见的问题以及解决办法:
1、录像一段时间经常黑屏,按一下按键屏幕又亮了。这种情况一般是因为设置了屏幕保护功能,属于正常现象。主要防止驾驶员开车分神。
2、总是提示未插卡或总是提示没有检测到tf卡。解决办法:重新插一下卡。
如果还不行,要么是内存卡坏了,要么是安装的内存卡和行车记录仪不兼容。这种情况需要更换内存卡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35364.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.091435 second(s), 20 queries .
