查看: 50|回复: 0
卡罗拉抖动一冲一冲是怎么回事?
发表于 2025-9-16 05:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡罗拉抖动一冲一冲属于正常现象。以下是汽车抖动的原因:1、节气门过脏或喷油嘴积碳过多:汽车着车后吸附在积碳上的汽油又会被发动机的真空吸力吸入汽缸内燃烧,又使混合气变浓,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动。解决办法:清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。2、点火系统问题:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。3、油压不稳:建议到4S店检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,如果油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-10 22:50 , Processed in 0.085457 second(s), 20 queries .
