查看: 109|回复: 0
压缩比9.5:1加什么油?
发表于 2025-9-16 05:21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩比9.5:1可以加注92的汽油。以下是扩展资料:1、92号汽油:92号汽油就是辛烷值为92的汽油,适合中档车,2013年12月18日前国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布了第五阶段车用汽油国家标准《车用汽油》。2、三减:是指将硫质量分数指标限值由第四阶段的50μg/g降为10μg/g,降低了80%;将锰质量浓度指标限值由第四阶段的8mg/L降低为2mg/L,禁止人为加入含锰添加剂;将烯烃含量由第四阶段的28%降低到24%。3、二调:是指调整蒸汽压和牌号。其中,冬季蒸气压下限由第四阶段的42kPa提高到45kPa,夏季蒸气压上限由第四阶段的68kPa降低为65kPa,并规定广东、广西和海南全年执行夏季蒸气压。同时,考虑到第五阶段车用汽油。由于降硫、禁锰引起的辛烷值减少,以及国内高辛烷值资源不足情况,结合炼油工业实际,该标准将车用汽油牌号由90号、93号、97分别调整为89号、92号、95号。4、一增加:是在标准附录中增加了98号车用汽油(Ⅴ)的技术要求和试验方法。据测算,实施《车用汽油》后将大幅减少车辆污染物排放量,预计在用车每年可减排氮氧化物约30万吨,新车5a累计可减排氮氧化物约9万吨。
GMT+8, 2026-11-11 03:46 , Processed in 0.059238 second(s), 20 queries .
