查看: 102|回复: 0
车子空调制冷剂多少年加一次?
发表于 2025-9-16 05:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子空调制冷剂每三年加一次,但是建议每一年检查一次制冷剂含量。判断是否需要添加制冷剂的方法:1、测量温度计测量:测用温度计测量室内机的进、出风口的温差差值在8℃以上为正常温差越大说明空调的工作情况越好好的可达15℃左右。差值低于8℃的需要加制冷剂。2、检查是否有冷凝珠:在开机十几分钟后,打开室内机面板应看到蒸发器铜管上穿满铝片进行热交换的部件上均匀布满冷凝水,这样为正常空气湿度大时多反之较少。如果一半有一半没有就可能是缺制冷剂。如局部结霜或结冰也不正常。
GMT+8, 2026-11-11 01:34 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
