查看: 85|回复: 0
车打不着拧钥匙没反应怎么回事
发表于 2025-8-29 07:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先检查进入点火开关的火线是否有电,如果有,点火开关之前正常;没有,点火开关之前有故障。检查导线各接头是否松动、脱落、锈蚀虚接。然后插入钥匙拧到点火的位置不动,检查启动马达磁力包的火线是否有电,如果没有,点火开关故障;如果有,继续检查磁力包是否有故障——检查磁力包线圈是否开路、导线、接头是否松动、锈蚀虚接等。
检查步骤:
1、接通电源的瞬间仪表、指示灯特别是机器上的检测开关有没有动作,如果没有检查开关、电池、线束等,如有检查下一项。
2、打火爆时启动机有没有卡搭一声,如有检查启动机及电源,如果没有检查线束、保险、钥匙开关等。
3、如果启动机正常转动,检查油路、高压电路、保险、火花塞、正时组件(包括分电器等)、甚至机器需要大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35342.html
GMT+8, 2026-9-28 11:14 , Processed in 0.091113 second(s), 20 queries .
