查看: 112|回复: 0
摩托车加了带水的汽油怎么办?
发表于 2025-9-16 05:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油含水量不同解决办法不同,具体说明如下:1、汽油含水量低:汽油含水量不高的情况下,可以添加无水的汽油,从而减少汽油的含水量。另外,也可以在汽油中加注油箱除水剂、燃油宝等添加剂等,帮助发动机更好地燃烧。2、汽油含水量高:汽油含水量较高的情况下,将会影响到车辆的正常使用,此时可以重新更换无水的汽油或是去维修站进行处理。拓展资料:摩托车使用注意事项:1、清洗油箱时,必须将油箱拆下进行。2、若油箱有漏油、渗油现象,可用气焊或锡焊补牢。3、不要用棉纱擦抹油箱开关的零部件及油箱内壁,以免造成化油器的堵塞。
GMT+8, 2026-11-11 03:15 , Processed in 0.060382 second(s), 20 queries .
