查看: 132|回复: 0
干燥罐排气阀漏气能修吗?
发表于 2025-9-16 05:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
干燥罐排气阀漏气能修。应清洗单向阀,及检查干燥罐后面的管路,找到漏气点,使其密封。从而解决干燥罐频繁漏气问题。以下是干燥罐的注意事项:1、干燥罐使用一段时间,就会失去干燥作用,因此建议定期一年更换一次干燥罐。2、干燥罐的卸荷压力出厂时已调整好,使用者不能随意调整调压螺钉,造成干燥罐无法使用。3、若干燥罐频繁排气,可能是单向阀密封部位有杂物,也可能是干燥罐单向阀后面的管路出现漏气。应该进行清洗单向阀和检查干燥罐后面的管路,找到漏点,使其密封。进而解决干燥罐频繁。4、干燥罐加热的启动温度是7℃±6℃,在天气冷时若发现干燥器有结冰现象,说明干燥罐加热装置已损坏,应该进行更换加热装置总成,防止冻坏管路。
GMT+8, 2026-11-10 23:58 , Processed in 0.090440 second(s), 20 queries .
