查看: 94|回复: 0
高温天车可以连续跑高速吗?
发表于 2025-9-16 05:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在夏天高温状态下,车辆在高速上跑最好不要超过3小时。因为在夏天白天高温时开车,环境温度往往会在35℃以上,而地面温度更是不低于60℃,从地面辐射上的热量就会对车辆发动机的散热进行影响,从而会形成一圈热浪一直围绕着发动机。所以,建议车辆最好不要连续行驶3小时。以下是高温天气跑高速的影响:气温在30℃以上时,轮胎内的气压会升高10%至12%,这时轮胎容易出现鼓包现象。如果轮胎本身就有刮伤,则爆胎的可能性就很大,夏季路面温度将可能达到60~70℃,如果汽车胎压过高,碰到轮胎的薄弱处都很容易爆胎。
GMT+8, 2026-11-11 02:28 , Processed in 0.083266 second(s), 20 queries .
