查看: 124|回复: 0
轮胎胎冠掉了一块皮有关系吗?
发表于 2025-9-16 05:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关系,轮胎设计时候厚度都有要求,车轮胎蹭掉一块皮,会影响到轮胎气压,夏天可能会产生胎压升高出现问题。车辆在高速行驶中,也会造成不安全隐患。轮胎更换提示:1、轮胎磨损:轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。2、轮胎受损:撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。3、轮胎老化:如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。4、轮胎鼓包:轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,非常危险,轮胎出现鼓包应及时更换。
GMT+8, 2026-11-10 22:48 , Processed in 0.062041 second(s), 20 queries .
