查看: 111|回复: 0
领克05为什么油耗高?
发表于 2025-9-16 05:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下为领克05油耗高的原因:1、发动机:如果汽车长时间不清洁,发动机就会积累大量的积碳,这会降低发动机的功率,增加汽车的油耗。另外,如果燃烧室积炭较多,启动时注入的燃料会被积炭吸收,容易引起爆震,导致点火时间较长,功率较低,油耗自然增加;2、蓄电池效率变低:现在上班的时候,道路会比较堵塞,开车总是走走停停,只要是开车肯定会开空调,所以耗电量需要补充,也增加了油耗;3、机油长期未更换:发动机机油长期未更换,发动机散热效果差,齿轮摩擦吃力。空气滤清器、机油滤清器长期不更换,也会导致燃油消耗更高。
GMT+8, 2026-11-11 01:23 , Processed in 0.059497 second(s), 20 queries .
