查看: 122|回复: 0
11万公里的车算旧车吗?
发表于 2025-9-16 05:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
单从十万公里的里程数来说并不能算是旧车,在公里数没有调表的情况下,如果是10年10万公里的车型是算得上跑得比较少,相对来说这个里程是一般家用车的使用强度,在这样的用车强度下,因此车辆正常保养,基本上不会出现太大的问题。辨别是否是新车的方法如下:1、看出厂日期:车辆的出厂日期与合格证应该一致,多数情况不太容易改变。如果出厂日期超过15天,那么就是旧车。2、看刹车盘:现在的小型乘用车多数是盘式刹车(至少前刹车是盘式),看刹车盘是一种非常可靠的依据。一般车辆经过200公里以上的行驶后,刹车蹄片都会在刹车盘上留下明显的痕迹。一般刹车蹄片与刹车盘外沿存在1~2毫米的距离,车辆行驶一定距离后,即会在刹车盘的外沿留下通常俗称的“台”(新车的“台”很低)。
GMT+8, 2026-11-10 23:29 , Processed in 0.069453 second(s), 20 queries .
