查看: 75|回复: 0
路面积水过多对车有什么影响?
发表于 2025-9-16 05:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果积水高度超过轮胎的一半,就不能强行涉水通过,强行通过容易造成排气管进水,从而使发动机受到严重受损。以下为涉水技巧:1、跟随前车:如果与之类型相同的汽车能够通过则自己也可以通过。2、判断积水状态:一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块和其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,有较均匀的碎浪花处,一般水底路面会比较平整,应当挑选这样的地方通过。3、判断积水深度:如果水深超过了排气管的位置,则有熄火进水的风险。要注意与前车加大车距,如果有突发情况立即掉头返回。
GMT+8, 2026-11-10 23:42 , Processed in 0.072062 second(s), 20 queries .
