查看: 112|回复: 0
摩托车发动机温度多少正常?
发表于 2025-9-16 05:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机在工作时,其燃烧室内的最高温度可以达到2000度以上,机油的温度最高都会超过100度,发动机温度最高的部分如汽缸头、汽缸体、活塞等温度都会达到百度左右或百度以上,这是它的正常工作温度。以下是发动机过热的影响:1.发动机过热现象更加严重,进一步降低了发动机的充气系数,导致进入汽缸里的新鲜混合气数量减少,汽缸平均有效压力降低,发动机功率下降。2.发动机温度过高时,易使窜入汽缸中的润滑油在高温缺氧条件下生成胶质积炭,积炭聚集在活塞顶、燃烧室壁、气门顶和火花塞上,形成炽热点,引发发动机炽热点火,产生不正常燃烧,因而易使发动机缸体和缸盖变形,甚至产生裂纹或翘曲,也易烧损缸垫,造成压缩终了时汽缸压力下降,油耗上升。
GMT+8, 2026-11-11 02:28 , Processed in 0.058578 second(s), 20 queries .
