查看: 50|回复: 0
轮毂发热多少度正常?
发表于 2025-9-16 05:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常刹车的时候,刹车片和刹车盘摩擦会产生高温,这些温度都会传倒到轮毂上,而且车辆如果有胎压监测器,可以看到车辆的轮胎的温度,对轮胎和轮毂一般来说完全可以承受,不影响正常的安全行驶,以下是轮毂发热的原因:1.频繁制动:行驶过程中,频繁制动会导致制动盘发热。严重时会损坏刹车片,导致刹车失灵。2.轮毂轴承磨损:轮毂轴承装配过紧或异常磨损,会使汽车轮毂发热,严重时会烧坏轴承。3.轴承缺油:温度过高,轴承内部的油脂会融化流出,影响制动效果,造成轮毂发热。4.制动从动油缸异常回位:如果制动从动油缸异常回位,会导致制动片锁死,使制动片和制动盘始终处于摩擦状态,从而形成制动阻力,当这种情况发生时,制动鼓和轮毂的温度也会升高。
GMT+8, 2026-11-10 23:45 , Processed in 0.059740 second(s), 20 queries .
