查看: 71|回复: 0
刹车油如何排空气?
发表于 2025-9-16 05:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油排空气的方法是连续踩下刹车踏板5到6次,踩住刹车踏板不放,如此重复此项动作直至刹车油从空气螺丝中以直线射出为止。以下是有关刹车油的介绍:1、简介:刹车油也称刹车液或制动液。用精制柴油馏分加稠化剂和抗氧化剂而成的刹车液。有矿油制动液、醇型制动液和合成制动液三种类型。2、注意:在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好。它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4~5MPa。3、性质:所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作。
GMT+8, 2026-11-5 22:05 , Processed in 0.106085 second(s), 20 queries .
