查看: 103|回复: 0
新手停车不会停怎么办
发表于 2025-8-29 08:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手开车不会停,没有什么好办法,只能多练习。俗话说的好:熟能生巧。不论是谁,刚开始的时候都是不熟悉的,慢慢的随着开车次数的增加,就有一定的“车感”了,这种情况下就会停车了。
这里简单说几个停车能用到的小技巧:
1、现实当中停车时,如果是停在马路牙子边上,要保证轮胎和马路牙子留出一定的角度,防止打方向盘的时候轮胎和马路牙子发生刮蹭。
2、勤看后视镜。倒车时多看后视镜这一点是非常重要的。看后视镜之前,先把后视镜往下调调,这样可以看到马路牙子。学会用外侧后视镜把握距离。
3、侧方位停车时,要与马路牙子保持足够的距离。这个距离应该保持在30公分左右,离马路牙子太远或太近都不行。
要注意的是,以上所说的小技巧仅供参考,并不是任何情况下都适用的。因为不同的车辆车型不同,驾驶员的体格不同,高矮胖瘦不同。所以现实当中停车时,要根据实际情况灵活分析。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35414.html
GMT+8, 2026-9-28 09:35 , Processed in 0.243386 second(s), 20 queries .
