查看: 86|回复: 0
油箱浮子原理是什么及故障的表现有什么?
发表于 2025-9-16 05:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
油浮子的工作原理是:1、油浮子靠浮力浮在油面上,浮子的位置就是液面位置,知道了液面高度,通过油罐的形状就能知道储油罐里面油的体积;2、是一个滑动变阻器,油面高低不同,浮子的高低也不同,与浮子连接的滑动变阻器的阻值就不一样,电脑给滑动变阻器一个电压,返回压降后,电脑估算油量,显示数据到汽车仪表;3、实际油箱里的浮子,就是一个滑动的可变电阻,通过浮子上面的浮动,改变电路中的电阻大小,然后通过仪表上的油表指针反应出来。以下就是油箱浮子故障的表现及解决办法:1、油表突然降到零位,这种情况表明车辆的油位传感器有问题,油位传感器也就是油浮子出现这种情况的原因是油位传感器上面有污渍,未及时清洗;解决办法为清洗油位传感器。2、汽油中含有大量杂质,而油箱内的油位传感器被浸泡在里面,时间长了会被污染,直接影响指示的准确性。解决的办法是清洗或更换油浮子。
GMT+8, 2026-11-11 01:22 , Processed in 0.060881 second(s), 20 queries .
