查看: 51|回复: 0
汽车过减速带咯噔响
发表于 2025-8-29 08:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车过减速带异响,并不是磕碰到底盘的声音,这是因为汽车出现了一些机械故障,可能是因为汽车的羊角前固定点的间隙过大引起的,也有可能是汽车的减震出现问题。
如果是汽车的羊角前固定点的间隙过大,需要先检查一下横向稳定器的支点胶套和球头,检查一下悬挂球头是否出现问题,间隙过大就会影响轴承的转动,需要及时修复。
汽车的减震出现问题,也会导致汽车过减速带时出现异响,可能是因为减震器阻尼油缺失导致的,这种故障出现的概率不是很大,如果出现这种情况,也基本达到了减震器的使用寿命了,建议车主直接更换减震器。
过减速带异响还有可能是方向机横拉杆头间隙过大导致的,需要专业的判定,去专业的维修店或者是4s店进行检查,汽车半轴防尘套破裂漏油,就会导致半轴磨损加剧,这种情况也会导致汽车异响。
平时驾驶汽车过减速带时,一定要采用减速慢行的方法,提前降低汽车的速度,这样不仅能减少剐蹭,同时还能保护汽车的悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35320.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.116248 second(s), 20 queries .
