查看: 141|回复: 0
宝马2系旅行是三缸吗
发表于 2025-8-29 08:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马2系旅行车是有搭载了三缸发动机的车型的,不过也有搭载了四缸发动机的车型。
宝马的2系旅行车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压三缸发动机,另一款是2.0升涡轮增压四缸发动机。
1.5升涡轮增压三缸发动机有136马力和220牛米的最大扭矩。
与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
2.0升涡轮增压发动机有192马力和280牛米的最大扭矩。
与这款发动机匹配的是8速手自一体变速箱。
宝马的三缸发动机都是1.5升的,宝马的三缸发动机是代号为b38系列的模块化发动机。
宝马使用模块化发动机是可以降低整车的制造成本的,这样是可以让自己的汽车售价更低的,这样可以提高市场竞争力。
三缸发动机是未来发动机的趋势,三缸发动机的优势是有很多的。
三缸发动机的重量轻,体积小,燃油经济性好,尾气排放低,制造成本低。
但是三缸发动机由于结构缺陷导致抖动和噪音都是比较明显的,所以有很多消费者是不喜欢三缸发动机的。
工程师也在通过各种技术手段来弥补三缸发动机的不足,例如加平衡轴,使用特制机脚垫等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35429.html
GMT+8, 2026-9-28 11:13 , Processed in 0.136275 second(s), 20 queries .
