查看: 113|回复: 0
新车第三次保养公里
发表于 2025-8-29 08:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车第三次保养的里程大概在15000或20000公里左右。
新车的第三次保养需要更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、检查汽车各项性能等,一般家用轿车的第三次保养需要花费400-900元左右,主要考虑汽车需要更换什么品牌的机油,一般机油的价格是比较高的。
如果汽车开的次数比较少,不需要根据汽车的行驶里程进行保养,建议车主至少半年保养一次,更换机油时一定要更换机油滤芯,机油滤芯的主要功能是过滤一些杂质,如果机油滤芯堵塞,汽车在加油门时,汽车的动力提升的比较慢,或者提不起速来。
机油是保养时必须要更换的,发动机长时间工作就会导致发动机内部高温或高压,在这种环境下机油的品质就会有所下降。
汽车的第三次保养属于常规保养,除了正常的保养项目之外,有部分汽车厂家可能会额外增加一些保养项目,因为汽车上的配件都是汽车的消耗品,使用一段时间之后就需要更换,如果长时间不更换容易影响汽车正常使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35344.html
GMT+8, 2026-9-28 09:35 , Processed in 0.091288 second(s), 20 queries .
