查看: 126|回复: 0
轮胎灯亮了是怎么回事?
发表于 2025-9-16 06:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎亮了的原因有轮胎被扎,胎压过高等。以下是具体情况分析:1、轮胎被扎:这个情况通常是极慢的漏气,一时没法发现到底是哪个轮胎,这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,可能就要扒胎检查。2、胎压过高:国际GBT-2978-2008标准中规定轿车轮胎充气压力符合要求,标准型轮胎2.4-2.5bar,增强型轮胎2.8-2.9bar,最高气压不应大于3.5bar。所以,当有轮胎超过3.0bar也会触发胎压监测灯亮。3、低胎压行车时间过长:这种情况通常发生在某个轮胎胎压过低,高速运转使胎温升高,进而引起的胎压升高,这时应及时停车休息或更换备胎。
GMT+8, 2026-11-11 00:36 , Processed in 0.084065 second(s), 20 queries .
