查看: 113|回复: 0
汽车排气管被堵怎么处理?
发表于 2025-9-16 06:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以用橡胶锤敲打排气管外部使排气管内部的积炭脱落再慢慢地从排气管的另一头倒出来就可以。以下是关于排气管被堵前景的相关介绍:1、加速无力:如果在开长途时,半途出现发动机怠速不稳、加油无力、感觉车发憋的情况,那就可能是因为排气管堵塞造成排气不畅,从而导致进气量变少,发动机功率下降。2、自动变速器频繁强制降档:排气管堵塞造成发动机功率下降时,司机会为了提速深踩油门,使得节气门大开。这时,汽车就会根据节气门的状态控制自动变速器强制降档。3、发动机急加油时有轻微回火现象:排气管堵塞会使得部分废气滞留在气缸中,使得混合气变稀,燃烧速度变慢。当进气门开启时,混合气还处于燃烧状,因此会通过打开的进气门反窜到进气管中,产生回火现象。
GMT+8, 2026-11-10 21:25 , Processed in 0.060904 second(s), 20 queries .
