查看: 58|回复: 0
奥迪q3挡位操作方法有哪些?
发表于 2025-9-16 06:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3挡位操作方法:D/S为前进挡,按照提示踩刹车,按住挡把侧按钮,顺势往下推挡把;N为空挡,按住挡把侧边的按钮,向前推动;R为倒车挡,如果在N挡位置,继续上推挡把;P是驻车挡,按住侧边按钮,继续将挡把向前推动。奥迪Q3自动挡车型的挡位有P、N、R、D/S。更多相关资料如下:
  1、奥迪Q3的手动模式操作:
  切换至D挡后可通过控制上下拨杆来升降挡位。手自一体变速器的手动升挡操作和手动变速箱是一个道理,即根据发动机的转速,来决定升挡时机;手动模式下,当车辆刹车或减速时,变速器会自动减挡,驾驶员并不需要手动减挡,除非遇上需要强行减挡的情况(比如提速超车等)。
  2、在上坡时:
  这种路段需要大扭矩介入,可以用D-进行减挡。但是有时候动力充足,也需要用D+升挡以此防止动力浪费损害发动机以及变速箱。坡度较大时,可以调用S挡介入。
  3、在下坡时:
  可以使用D+升挡,缓坡用3挡,陡坡用2挡,这样可以保护刹车片提早磨损。一般的坡道斜度用2到3挡足够使用,遇到大陡坡时就要注意切换至1挡。同理,车辆在下坡时越溜越快,就要对车辆进行减挡操作。
GMT+8, 2026-11-10 23:22 , Processed in 0.071459 second(s), 20 queries .
