查看: 54|回复: 0
没有胎压监测怎么检查胎压?
发表于 2025-9-16 06:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有胎压监测可以通过压力传感器,实质观测等方法来检查胎压。具体的方法介绍如下:
  压力传感器方法:
  每一个轮胎里安装压力传感器,用来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。
  实质观测方法:
  观察两侧轮胎之间的高度和扁平量,有气和没有气的轮胎,以及轮胎的宽带和接地面积都不同,没有气的轮胎宽度接地面积要大于有气的轮胎;打方向盘或者用车的时候朝着某些方向来进行偏转,两侧的力矩不相等也有可能是胎压异常。
GMT+8, 2026-11-10 21:31 , Processed in 0.062709 second(s), 20 queries .
