查看: 76|回复: 0
雷克萨斯lm车身尺寸多少
发表于 2025-8-29 08:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷克萨斯lm的长宽高分别是5040毫米,1850毫米,1945毫米,轴距为3000毫米。雷克萨斯lm是雷克萨斯旗下的一款豪华mpv车型,这款车有七座版车型,也有四座版车型。
雷克萨斯lm全系使用了一款2.5升自然吸气发动机,这款发动机的代号为2AR-FXE,这款发动机的最大功率为86kw,最大扭矩为198牛米。这款发动机的最大扭矩转速为2800到4000转每分钟,最大功率转速为4700转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
雷克萨斯lm是一款混合动力车型,雷克萨斯lm一共使用了两台电动机。
雷克萨斯lm的前轴上有一台电动机,后轴上也有一台电动机。
雷克萨斯lm前轴的电动机最大功率为105kw,最大扭矩为270牛米。后轴的电动机最大功率为50kw,最大扭矩为139牛米。
雷克萨斯lm的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了双叉臂独立悬架。
双叉臂悬架是一种结构比较复杂的独立悬架,这种悬架是由上下两个叉臂组成的,并且上下两个叉臂之间还有一个连杆。
双叉臂悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35347.html
GMT+8, 2026-9-28 09:28 , Processed in 0.091240 second(s), 20 queries .
