查看: 74|回复: 0
打火器坏了怎么修?
发表于 2025-9-16 06:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
点火器损坏不需要维修,直接更换。点火器,指能在一瞬间提供足够的能量点燃煤粉、油(气)燃料并能稳定火焰的装置。汽车点火器是车辆启动发动机的一个系统。点故火器的故障原因如下:1、接触不良:汽车在使用点火器时有突然灭车现象,没有明显规律,更换白金后故障消除。一般是点火器线路有接触不实、线路破损搭铁等现象。2、更换点火器:汽车在较长时间行使后有不稳灭车等现象,冷却一段时间又恢复正常,用白金无此现象,一般为点火器芯片有高速断火现象,需更换点火器。
GMT+8, 2026-11-10 21:05 , Processed in 0.187567 second(s), 28 queries .
