查看: 45|回复: 0
力帆轩朗用了什么发动机
发表于 2025-8-29 08:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
力帆轩朗是力帆旗下的一款mpv车型,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.5升涡轮增压发动机,1.8升自然吸气发动机,2.0升自然吸气发动机。力帆轩朗的长宽高分别是4720毫米,1840毫米,1665毫米,轴距为2780毫米。
力帆轩朗的1.8升自然吸气发动机有133马力和168牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4200到4400转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
1.5升涡轮增压发动机有141马力和234牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为1750到3500转每分钟,最大功率转速为4580转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
2.0升自然吸气发动机有141马力和185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为4200到4400转每分钟,最大功率转速为6000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
力帆轩朗的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/35351.html
GMT+8, 2026-9-28 09:35 , Processed in 0.420361 second(s), 26 queries .
